1 - 15 of 15 Posts
Hi. i know this list is in french but still think might be usefull for someone as got OBD codes for all renault DF faults:
Défaut outil Code DTC Libellé outil de diagnostic
DF001 0115 Circuit capteur température d'eau
DF002 0110 Circuit capteur température d'air
DF004 012A Circuit capteur pression suralimentation
DF007 0190 Circuit capteur pression rail
DF011 0641 Tension alimentation N***730;1 des capteurs
DF012 0651 Tension alimentation N***730;2 des capteurs
DF013 0697 Tension alimentation N***730;3 des capteurs
DF015 0657 Circuit commande relais principal
DF025 0380 Liaison diagnostic boîtier de préchauffage
DF026 0201 Circuit commande injecteur cylindre 1
DF027 0202 Circuit commande injecteur cylindre 2
DF028 0203 Circuit commande injecteur cylindre 3
DF029 0204 Circuit commande injecteur cylindre 4
DF032 1641 Circuit commande relais thermoplongeur 1
DF033 1642 Circuit commande relais thermoplongeur 2
DF034 1643 Circuit commande relais thermoplongeur 3
DF038 0606 Calculateur
DF047 0560 Tension alimentation calculateur
DF050 0571 Circuit contacteur de frein
DF051 0564 Fonction régulateur / limiteur de vitesse
DF052 0200 Circuit commande injecteurs
DF053 0089 Fonction régulation de pression rail
DF054 0045 Circuit commande électrovanne suralimentation
DF056 0100 Circuit capteur débit d'air
DF090 0500 Circuit capteur vitesse véhicule
DF098 0180 Circuit capteur température de carburant
DF101 C121 Liaison contrôle de trajectoire multiplexée
DF120 0335 Signal capteur régime moteur
DF195 0016 Cohérence capteur arbre à cames / régime moteur
DF200 2226 Capteur de pression atmosphérique
DF201 0101 Information capteur débit d'air
DF209 0409 Circuit capteur position vanne EGR
DF272 0487 Circuit commande vanne EGR
DF293 2264 Détecteur d'eau dans le gazole
DF297 2002 Filtre à particules
DF304 245A Circuit by-pass EGR
DF310 1544 Capteur temp.* amont filtre à particules
DF319 0340 Circuit capteur arbre à cames
DF323 2119 Volet d'admission d'air
DF342 0650 Circuit témoin MIL
DF374 060B Calculateur
DF394 0420 Panne Fonctionnelle Catalyseur
DF409 0461 Circuit capteur niveau carburant
DF532 2502 Information charge alternateur
DF559 0480 Commande relais GMV petite vitesse
DF567 160C Calculateur
DF569 2263 Circuit de suralimentation
DF619 0402 Vanne EGR bloquée ouverte
DF631 0703 Information contacteur de stop
DF641 2100 Circuit du volet d'air à l'admission
DF644 0001 Circuit régulateur de débit carburant
DF645 0638 Régulation position du volet d'air à l'admission
DF646 0120 Capteur de position du volet d'air à l'admission
DF647 0488 Régulation de position de la vanne EGR
DF648 060A Calculateur
DF651 0470 Circuit capteur pression amont turbine
DF652 0544 Circuit capteur température amont turbine
DF653 0263 Calibration injection carburant cylindre N***730;1
DF654 0266 Calibration injection carburant cylindre N***730;2
DF655 0269 Calibration injection carburant cylindre N***730;3
DF656 0272 Calibration injection carburant cylindre N***730;4
DF721 0217 Surchauffe moteur
DF771 0002 Adaptatif régulation de débit
DF778 2080 Régulation de température amont turbine
DF885 0087 Pression rail
DF887 0226 Position pédales frein / accélérateur
DF897 0090 Circuit régulateur de pression sur pompe
DF974 0225 Circuit potentiomètre pédale piste 1
DF975 2120 Circuit potentiomètre pédale piste 2
DF987 0575 Touches régulateur / limiteur de vitesse
DF991 1205 Circuit commande injecteur filtre à particules
DF992 1644 Commande relais résistance chauffante 1
DF993 1645 Commande relais résistance chauffante 2
DF994 1646 Commande relais résistance chauffante 3
DF997 1650 Liaison boîtier de commande  thermoplongeurs
DF998 0471 Pression amont turbine
DF1001 1545 Régulation température amont filtre à particules
DF1012 1525 Cohérences informations multiplexées pour RV / LV
DF1013 0525 Surveillance des entrées régulateur de vitesse
DF1014 0574 Cohérence vitesse véhicule
DF1015 0504 Cohérence information contact frein
DF1016 0833 Cohérence information contact embrayage
DF1017 061A Calculateur
DF1018 062B Calculateur
DF1020 253F Dilution d'huile moteur
DF1063 C415 Liaison contrôle de trajectoire multiplexée
DF1068 0530 Tension capteur pression fluide refrigér.**
DF1089 012B Cohérence pression suralimentation
DF1195 047A Circuit capt.* pression relative filtre à particules
DF1196 047B Capteur pression relative filtre à particules
DF1237 0403 Circuit commande vanne EGR
DF1252 1632 Circuit électrovanne injecteur filtre particules
DF1331 2503 Tension du système - basse
DF1334 2031 Circuit capteur température amont catalyseur
DF1355 1656 Liaison régulateur de couple multipxée
xxx
DF00 10115 coolant temperature sensor circuit
DF002 0110 Air temperature sensor circuit
DF004 012A boost pressure sensor circuit
DF007 0190 Rail pressure sensor circuit
DF011 0641 voltage supply; one of the sensors
DF012 0651 Voltage Power; 2 sensors
DF013 0697 Voltage; 3 sensors
DF015 0657 main relay control circuit
DF025 0380 preheating unit diagnostic connection
DF026 0201 Cylinder 1 injector control circuit
DF027 0202 Injector control circuit cylinder 2
DF028 0203 Cylinder 3 injector control circuit
DF029 0204 Injector control circuit cylinder 4
DF032 1641 relay control circuit heater 1
DF033 1642 heater relay control circuit 2
DF034 1643 heater relay control circuit 3
DF038 0606 Calculator
DF047 0560 Computer supply voltage
DF050 0571 Brake Switch Circuit
DF051 0564 controller Function / speed limiter
DF052 Injectors control circuit 0200
DF053 0089 Rail pressure regulation function
DF054 0045 turbocharging solenoid control circuit
DF056 0100 air flow sensor circuit
DF090 0500 vehicle speed sensor circuit
DF098 0180 Fuel temperature sensor circuit
DF101 C121 multiplexed trajectory control Link
DF120 0335 engine speed sensor signal
DF195 0016 Consistency cam shaft sensor / engine speed
DF200 2226 Atmospheric pressure sensor
DF201 0101 Information air flow sensor
DF209 0409 EGR valve position sensor circuit
DF272 0487 EGR valve control circuit
DF293 2264 Detector of water in diesel fuel
DF297 2002 Particle filter
DF304 245A Circuit bypass EGR
DF310 1544 Temp Sensor. * Upstream particulate filter
DF319 0340 Cam shaft sensor circuit
DF323 2119 air intake damper
DF342 0650 MIL control circuit
DF374 060B calculator
DF394 0420 Failure Functional Catalyst
DF409 0461 fuel level sensor circuit
DF532 2502 alternator charges Information
DF559 0480 small speed fan control relay
DF567 160C calculator
DF569 2263 Boost Circuit
DF619 EGR valve open blocked 0402
DF631 0703 Information brake switch
DF641 2100 Circuit of the air intake flap
DF644 0001 Circuit fuel flow regulator
DF645 0638 regulation position of the air inlet flap
DF646 0120 position sensor air damper on admission
DF647 0488 position control of the EGR valve
DF648 060A calculator
DF651 0470 turbine upstream pressure sensor circuit
DF652 0544 Turbine upstream temperature sensor circuit
DF653 0263 Cylinder fuel injection calibration; 1
DF654 0266 Cylinder fuel injection Calibration; 2
DF655 0269 Cylinder fuel injection Calibration; 3
DF656 0272 Cylinder fuel injection Calibration; 4
DF721 0217 Motor overtemperature
DF771 0002 Adaptive flow control
DF778 2080 Turbine upstream temperature control
DF885 0087 Rail pressure
DF887 0226 Brake Pedal Position/ accelerator
DF897 0090 Circuit pump pressure regulator
DF974 0225 Pedal potentiometer circuit track 1
DF975 2120 Pedal potentiometer circuit track 2
DF987 0575 Keys cruise control / speed limiter
DF991 1205 Control circuit particle filter injector
DF992 1644 heater relay control 1
DF993 1645 relay control heater 2
DF994 1646 heater relay control 3
DF997 1650 Control box connection Heaters
DF998 0471 turbine inlet pressure
DF1001 1545 upstream temperature control particle filter
DF1012 1525 Coherences information multiplexed for RV / LV
DF1013 0525 monitoring cruise control inputs
DF1014 0574 Consistency vehicle speed
DF1015 0504 Brake Contact Information Consistency
DF1016 0833 Consistency clutch Contact Information
DF1017 061A calculator
DF1018 062B calculator
DF1020 253F engine oil dilution
DF1063 C415 multiplexed trajectory control Link
DF1068 0530 fluid pressure sensor voltage for cooling. **
DF1089 012B boost pressure Consistency
DF1195 047A Circuit Capt. * Relative pressure particulate filter
DF1196 047B relative pressure sensor particulate filter
DF1237 0403 EGR valve control circuit
DF1252 1632 particulate filter circuit solenoid injector
DF1331 2503 System voltage - Low
DF1334 2031 catalyst upstream temperature sensor circuit
DF1355 1656 TCU Multiplex connection
Hopefully translated properly
Does anyone know which part to order to correct "DF645 0638 regulation position of the air inlet flap" displayed "INJECTION A CONTROLLER [to be checked]" alarm message on my dashboard, (and also DF-308 Particle filter blocked, but this may be a consequence of the previous one)
Where I live, they can't trouble shoot. thanks
What car, what year, hoping its a diesel. with those codes
Salut Ours2012 (français?) - Scenic dCi 2.0 auto gear (boite automatique) from end 2007, FAP. I'm living in the Emirates, there are no Diesel car here! Since two weeks, the alarm "INJECTION A CONTROLLER" was showing on and off on the dashboard, then steady. Renault diagnosed DF-645 and 308, but they do not know what to do to fix it! I found a few websites suggesting to find if there is a "prise d'air dans le circuit de gasoil / air intake in the fuel circuit" or "limaille de fer / iron fillings" and clean the pump circuit, or check the "bougie de préchauffage" (English? glow plug?). What shall I advise to my garage? (le monde a l'envers!). The car is running quite fine, but lacking power when accelerating at speed.
Thanks and Merci en toutt cas.
Give me a few hours, just sorting a laptop out, hopefully will be able to decipher the codes for you
645 IS Damper valve position sensor... Basically, in laymans terms, the throttle body is clogged up and wants cleaning
But the one you need to sort, DF 308 Particle filter clogged...,,
you can ask the garage to do a forced regen,,,, but this in itself can damage your engine..
Would be considering a new DPF..
Ensuring a low ash content engine oil is used after the change, and also that the Ecu has been informed a new DPF has been fitted...
  • Like
Reactions: tamilefeu
What is the problem DF 226. I can not find any information. Can someone help me. Plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Ladies & Gents, Please post replies to this in the Df226 thread, not this thread, to prevent fragmented answers. Thanks
Fill your garage in,
xxx
Salut est possible d’avoir la list des code en format PDF?
1 - 15 of 15 Posts
