Ecrã multimédia Talisman R-Link2 não funciona
1 reading
5.4K views 2 replies 2 participants last post by  Stigu
#1 · (Edited)
A viagem à garagem não funcionou, então agora tenho que perguntar aos especialistas certos :) A história é a seguinte:
Trouxe o Renault Talisman 2017 de Luxemburgo no início de dezembro. Tudo funcionou perfeitamente até o carro chegar via logística. O carro não ligava mais, a bateria estava completamente descarregada. O carro foi ligado com energia extra, mas o visor multimédia R-Link2 não ligou. Inicialmente, exibia o texto "plug in Diag. Tool" ou algo semelhante que não é mais visível. Agora o rádio funciona às vezes, mas, caso contrário, o ecrã está uniformemente nublado e escuro (portanto, alguma luz está no ecrã). Às vezes (principalmente quando o carro liga ou para), o ecrã é dividido, de modo que a borda direita do ecrã é branca, a esquerda é escura (ver imagem abaixo). O carro já foi reparado. Nada de concreto pôde ser feito com a ferramenta OBD e agora a Unidade Telemática foi substituída esta semana, mas isso também não ajudou. Agora, de acordo com o fluxograma de solução de problemas, a oficina de reparação procede à medição de alguns dos quatro fios de comunicação. Isso provavelmente significaria uma operação massiva de desmontagem do painel.
Na verdade, estou começando a ficar um pouco cético em relação a esse fluxograma de solução de problemas fornecido pela Renault. Parece um pouco que, à medida que a bateria acaba, o carro só precisaria reinstalar / programar esse visor multimédia ou outro programa? Alguém tem alguma experiência semelhante em seu próprio Renault?
Além disso: Claro, a câmera traseira não funciona no carro e os sensores de marcha atrás também não dão nenhum sinal.
#2 · (Edited)
Seu R-Link com mensagem sobre a Ferramenta de Diagnóstico estava perdendo parâmetros de alguma forma. Bateria descarregada normal não faz isso.
Alguém mexeu na unidade e talvez não tenha feito um Hard Reset para reconhecer as modificações. Ao reiniciar, reconheça a bagunça dos parâmetros feitos antes.
Você precisa encontrar alguém perto de você que saiba parametrizar essas unidades.
#3 ·
Este problema foi resolvido em 5.1.21. A garagem trocou o Rádio (unidade de controlo R-Link2) e agora o visor / tudo funciona. Não sei se a correção poderia ter sido feita configurando alguns parâmetros, mas pelo menos agora a garagem inicializou o rádio e instalou o software R-Link2 mais recente. Graças a Deus, há garantia válida no meu carro, não precisei pagar esta manutenção cara.
