Bonjour à tous - J'ai une Twingo de 1994, le modèle original qui n'était pas vendu au Royaume-Uni.
Le levier de réglage de l'angle du dossier du siège conducteur n'est pas monté (bien que je l'aie) car il semble qu'il manque une pièce. Le levier a un trou carré, mais la tige sortant du siège est ronde (et cannelée). D'après les recherches sur ce site, il semble qu'il soit censé y avoir une sorte de cheville qui glisse sur la tige cannelée et qui est de forme carrée. Le levier se clipse ensuite sur cette cheville.
Il semble que le même mécanisme soit utilisé dans la Clio mk2, peut-être la Clio mk1, et peut-être la Kangoo et la Mégane mk 1.
Je cherche en ligne depuis des mois cette pièce, mais je ne la trouve pas. La seule solution est-elle un siège de casse (et si oui, quelqu'un peut-il confirmer quels autres Renault pourraient utiliser cet arrangement, car je ne vais clairement pas trouver une Twingo mk 1 dans une casse ici !)
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
