troca de bateria koleos
4.1K views 4 replies 5 participants last post by  ours2012
#1 ·
:mad:Como libero o terminal positivo da bateria no meu Koleos? Parece haver um dissipador de calor(?)/bloco de conector ligado. Isso impede que a presilha do terminal seja levantada o suficiente para liberar o pino. Preciso substituir a bateria, pois ela morreu após a primeira geada!
#4 · (Edited by Moderator)
Deve ser simples,
Solte o terminal negativo, remova.
Solte o terminal positivo, remova.
A menos que alguém tenha instalado uma bateria mais alta que o padrão, então talvez você precise inclinar a bateria (depois de soltar a braçadeira da bateria), mas caso contrário, deve haver folga suficiente no chicote para levantar o terminal.
Ele só precisa subir cerca de uma polegada.
Mod editado
Por favor, SEM fotos copyleft.
#5 ·
Em alguns carros, para retirar a bateria, é preciso desapertar as porcas que prendem os cabos da bateria à braçadeira da bateria.
Se for o seu caso,
(Certifique-se de que o carro foi colocado em modo de suspensão, ou seja, desligue e espere pelo menos 5 minutos)
Em seguida, desaperte as porcas que prendem os cabos, NEGATIVO primeiro.
Retire a bateria, coloque a(s) braçadeira(s) de volta na bateria antes de instalá-la no carro e, em seguida, conecte os cabos
Positivo primeiro
