USB nie jest skanowany?
4.1K views 10 replies 3 participants last post by  Mikeyjp
#1 ·
Przepraszam za długi post... Właśnie kupiłem używanego RENAULT GRAND SCENIC 1.5 DCI SIGNATURE NAV (Zarejestrowany czerwiec 2018) Po zobaczeniu problemu z utratą sygnału DAB w R-Link 2 i przeczytaniu kilku postów na forum i artykułów, postanowiłem najpierw sprawdzić, czy R-Link wymaga aktualizacji. Moje informacje o systemie pokazują: Wersja oprogramowania 7.0.24.126 Wersja rozruchowa 5476 Po wprowadzeniu mojego numeru VIN na stronie aktualizacji oprogramowania Renault connect r-link2, zostałem przekierowany do... Pobierz aktualizację: wersja 7.0.24.160 Pobralem plik zip na komputer z systemem Windows 11 i skopiowałem folder R-LINK zawierający wyodrębnione pliki na sformatowany w FAT32 pendrive Sandisk Ultra USB 3.0 16GB. Postępowałem zgodnie z instrukcjami, aby uruchomić samochód i włożyć pendrive do portu USB. 5 - 10 minut później nie widziałem oczekiwanego monitu o aktualizację. Wygląda na to, że pendrive nie jest skanowany. Po kilku nieudanych próbach użycia wszystkich 4 portów USB, sformatowałem ponownie pendrive i skopiowałem tylko kilka plików mp3 z mojego pulpitu. Potwierdziłem, że wszystkie 4 porty mogą ładować mój telefon. Włożyłem pendrive do wszystkich 4 portów i sprawdziłem ekran Multimedia > Media USB-1 i USB-2 są obecne, ale są "przyciemnione". Zakładam, że oznacza to, że porty są niedostępne? Próbowałem również skopiować te same pliki mp3 na sformatowaną w FAT32 kartę SDHC o pojemności 16 GB. Po włożeniu karty SD do samochodu widzę, że SD jest "przyciemnione" w Multimedia > Media Włożenie karty SD do adaptera USB 3 i ponowne wypróbowanie 4 portów USB samochodu skutkuje tym samym wyłączeniem USB-1 i USB-2 w Multimedia > Media. Nie mogę znaleźć w Internecie ani w instrukcjach R-Link i samochodowych informacji o tym, jakie wersje USB i SDHC są obsługiwane, więc nie wiem, czy to problem, czy nie. Jestem bliski wykonania resetu R-Link, ale nie mogę przestać myśleć, że marnuję czas. Czy jest gdzieś opcja, którą muszę sprawdzić? Wszelkie przemyślenia lub sugestie będą bardzo mile widziane. I oczywiście, gdy problem z USB/SD zostanie rozwiązany, nadal mam problem z utratą sygnału DAB. Czy połączenie obu problemów jest oznaką czegoś bardziej złowieszczego?
#4 ·
Więc co jest nie tak z twoim radiem samochodowym atm? nie mówiąc o aktualizacji, którą próbujesz zrobić
Dzięki za szybką odpowiedź Mikeyjp.
Nie jestem pewien, czy coś jest nie tak z radiem samochodowym, ponieważ wszystko inne wydaje się działać.
Moim początkowym problemem jest niemożność aktualizacji R-Link, co doprowadziło do odkrycia, że nie mogę odtwarzać plików mp3 z portów USB i SD w moim samochodzie.
Dla kompletnego nowicjusza takiego jak ja, który do tej pory, kiedy kupiłem ten Grand Scenic, nie miał żadnego doświadczenia z R-Link ani portami USB jako źródłem danych w samochodzie, wydaje się, że porty albo w ogóle nie są skanowane, albo skanowanie nie znajduje plików na pendrive lub karcie SD.
Szukam porady, jak rozwiązać problem.
* Kiedy USB-1, USB-2 i SD pojawiają się jako aktywne źródła danych w R-Link?
...Czy to wtedy, gdy włożony jest pendrive lub karta, nawet jeśli nie zawiera plików, czy tylko wtedy, gdy pliki są odczytywane?
* Czy używam pendrive'a lub karty SD, która nie jest obsługiwana lub jest niezgodna ze sprzętem?
* Czy porty muszą być włączone/aktywowane w R-Link w miejscu, którego jeszcze nie znalazłem?
* Czy porty są uszkodzone lub nieprawidłowo zainstalowane?
#5 ·
Czy próbowałeś starego pendrive'a, np. 2 GB w starym standardzie 2.0? Również pełne formatowanie, a nie szybkie? Karty SD najlepiej formatować w aparatach, tabletach itp. Spróbuj najpierw z małymi pojemnościami.
Dzięki DilliagX, wykonałem pełne formatowanie zamiast wybrać Szybkie formatowanie.
Spróbuję USB 2 i SD zamiast SDHC, aby sprawdzić, czy to robi różnicę i opublikuję wyniki po zakończeniu.
#8 ·
Czyli nie masz problemu z DAB?
i dlaczego próbujesz go zaktualizować?
Mam problem z DAB "Utrata sygnału", ale wszystko inne w konsoli R-Link 2 wydaje się działać.
Próbowałem zaktualizować R-Link przed przywróceniem ustawień fabrycznych.
Aktualizacja nie działa. Nigdy nie widzę monitu o wykonanie aktualizacji.
Wygląda na to, że zawartość pendrive'a nie jest odczytywana.
Z tego powodu próbowałem odtwarzać pliki mp3, aby sprawdzić, czy porty USB w ogóle działają.
Porty USB działają do ładowania telefonu, ale nie do odtwarzania muzyki.
Rozumiem, że tylko 2 porty USB i gniazdo SD z przodu samochodu mogą być używane jako źródło danych.
Skopiowałem pliki muzyczne mp3 z komputera stacjonarnego z systemem Windows 11 na:
Pendrive Sandisk Ultra USB 3.0 16GB sformatowany w FAT32
Pendrive USB 2.0 2GB sformatowany w FAT32
Karta SDHC 16 GB sformatowana w FAT32.
Karta SD 2 GB sformatowana w FAT32.
Próbowałem pendrive'ów i kart SD w 2 przednich portach USB i gniazdach SD.
Za każdym razem sprawdzam R-Link 2 > Multimedia > Ekran multimediów.
USB-1, USB-2 i SD są obecne, ale zawsze są "przyciemnione".
Czy jest coś, co mogę zrobić, aby sprawdzić, czy to problem "R-Link 2" czy problem z jednostką gniazda portu USB AUX?
