SOS-oproep controleren
4.1K views 4 replies 3 participants last post by  A55ii
#1 ·
Ik heb sinds de installatie een nieuwe batterij in mijn Megane 2018. Sinds de installatie verschijnt de melding "Controleer SOS-oproep" op het dashboard. Er is geen SOS-knop op de auto, Renault zegt dat de auto communiceert met een module die niet bestaat. Ze weten niet zeker hoe ze het moeten repareren zonder alles terug te bouwen (te duur). De auto werkt prima, alleen deze melding gaat niet weg. Als iemand ideeën heeft over hoe het te repareren of wie zou kunnen helpen zonder terug te gaan naar Renault, zou dat gewaardeerd worden.
#2 ·
Hallo
er is meer info nodig, welk model / brandstofoverbrenging & heeft uw auto start / stop?
#4 ·
Ik ben een beetje in de war.
Er is niet alleen een module die niet bestaat, er is ook een schakelaar die niet bestaat.
En ik zou aannemen dat er een softwareschakelaar in het systeem zit om het SOS-systeem in te schakelen.
Zonder geschikte diagnostiek aan te sluiten, kan ik niet zeker zijn van het laatste, maar aangezien Renault meestal zo'n systeem gebruikt...
Dus zeggen ze dat ze diagnostiek hebben aangesloten en een vals signaal hebben gevonden dat op de een of andere manier de activeringssoftware omzeilt?
En zo ja, waarom moeten ze dan met een beetje nadenken en Can Clip plus eventueel een testlamp beginnen met uitbouwen?
#5 ·
Hallo
Mag ik het volgende controleren?
Is de juiste vervangende batterij geplaatst? En is de juiste "nieuwe batterij"-procedure gevolgd om de BCM te resetten?
Al.
