Clio mk3 2006 1.5 DCI - DF216
7.4K views 10 replies 3 participants last post by  am92
#1 ·
Hallo, ik heb een clio mk3 2006 1.5 dci.
Letterlijk een paar dagen geleden gekocht voor £ 100 als schroot omdat de koppeling vervangen moest worden,
Na dit gedaan te hebben, hebben we nu een rijdende auto.
Na het testen van de koppeling, merkten we dat de auto traag was en niet erg responsief.
Computer aangesloten en hij gooide de code
DF261
Kan iemand helpen dit probleem op te lossen?
Bedankt!!
#3 ·
#7 ·
Afgezien van een defecte sensor, zou ik het toch nog eens dubbel checken, het is zo gedaan om een stekker los te laten. Als hij naar beneden is gevallen en niet in de beugel zit, heb je het misschien niet eens gemerkt. Zoek de turbo, slangen hierop kunnen los zijn, maar omdat het een open circuit is, is het ofwel de stekker eruit, ofwel een defecte sensor, of nog erger een draadbreuk.
#8 ·
Afgezien van een defecte sensor, zou ik het nog steeds dubbel controleren, het is gemakkelijk om een stekker los te laten.
Als het naar beneden is gevallen en niet in de beugel zit, heb je het misschien niet eens gemerkt.
Zoek de turbo, slangen hierop kunnen los zijn, maar omdat het een open circuit is, is het ofwel de stekker eraf, of een defecte sensor, of nog erger een draadbreuk..
Ja maat, zal hem alles dubbel laten checken.
heeft u een contactnummer zodat ik gemakkelijker contact kan houden dan via deze thread?
Bedankt
