Panel de la puerta delantera Modus
18K views 4 replies 4 participants last post by  sweetiepie
#1 ·
¿Alguien puede detallar el procedimiento para quitar el panel de la puerta delantera del conductor en el Modus? :confused:
#2 ·
Lo siento, nadie ha respondido aún a tu consulta BigMal.
No estoy familiarizado con el Modus, pero la mayoría de las tarjetas de las puertas se sujetan con una mezcla de tornillos y clips. Los tornillos suelen estar ocultos detrás de la manija interior de apertura de la puerta y otros lugares similares. Tendrás que asegurarte de haber localizado todos los tornillos antes de empezar a hacer palanca suavemente alrededor del borde de la tarjeta de la puerta para soltar los clips.
Espero que eso ayude de alguna manera :)
#3 ·
¿Puede alguien detallar el procedimiento para quitar el panel de la puerta delantera del conductor en el Modus? :confused:
Hola, si aún necesitas saber cómo quitar el panel de la puerta, esto debería funcionar.
1 Retire el perno en la parte inferior del asidero, puede tener una pequeña tapa.
2 Haga palanca hacia adelante el borde interior del asidero y retire el perno expuesto
3 Retire el perno detrás de la palanca del tirador de la puerta.
4 Retire 2 x pernos inferiores en la parte inferior del panel de moldura de la puerta.
5. Desenganche el panel de la puerta en las dos esquinas superiores y en la parte inferior en el medio. Espero que esto ayude
#5 ·
Hola robinmodus - puedo preguntar
¿te refieres a un tornillo en la parte inferior del asidero donde has puesto el perno?
¿y es el asidero la palanca real del tirador de la puerta? - he encontrado una pequeña tapa negra pero no quiero quitarla antes de saber si estoy tratando con un tornillo o un perno
¿sabes tú o alguien el tamaño de los tornillos (o pernos) y son de torsión (autorroscantes)? - por si acaso (lo más probable) los pierdo,
¿Puedes ver que estoy desesperado por hacerlo yo mismo ya que el garaje ha cotizado £330
por un espejo retrovisor original o £220 por uno genérico, así que espero poder acceder donde lo necesito yo mismo.
2 Levante el borde interior del asidero y retire el perno expuesto.
