Olá,
Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpa pela longa publicação, mas tudo isso tem como objetivo uma melhor explicação.
Este é o problema que estou a ter com o meu carro. O carro em questão é um Grand Scenic de 3ª geração, 1.5dci com 110CV, ano 2012, código do motor K9K 636.
No ano passado, em março, o problema começou, o carro começou a funcionar de forma irregular e a fumegar enquanto andava e o motor em si parecia um trator. Antes disso, não havia sinais de qualquer problema, o motor funcionava corretamente, a quilometragem de gás era normal (como antes), sem fumo de escape. Comprei o carro em 2017 com 46 mil quilómetros e fiz apenas a revisão normal, óleo e filtros a cada 15 mil e aos 60 mil mudámos o filtro de combustível. Quando o problema começou, o carro tinha cerca de 105 mil quilómetros.
Mandei verificar numa oficina Renault oficial e disseram que os quatro injetores estavam avariados e precisavam de ser substituídos. Encomendaram os injetores, não eram novos, mas recondicionados de fábrica. Antes da instalação dos injetores, verificaram todo o sistema de combustível para ver se estava tudo ok, a fim de me darem a garantia de um ano para os injetores após a instalação.
Depois de os injetores serem substituídos, tudo correu bem durante cerca de 3 meses, cerca de 10 mil quilómetros. Depois comecei a ouvir um ruído de batida (como metal contra metal), mas apenas em baixas rotações, cerca de 1400-1600, e apenas na primeira e marcha atrás. Assim que as rotações aumentavam, o som desaparecia. Caso contrário, o motor funcionava sem problemas, sem fumo de escape, sem engasgos e o consumo de combustível não aumentava. O ruído não estava sempre presente, por isso não pensei muito nisso e continuei a conduzir o carro.
Três meses depois, o ruído começou a ser constante até 2100RPM, mas de resto não houve diferença no desempenho do motor.
Como viajo muito e tenho de depender do meu carro, fui à mesma oficina para o mandar verificar, partindo do princípio de que poderiam ser os injetores, o ruído era semelhante ao anterior, mas muito mais silencioso. A oficina diagnosticou o carro e verificou os injetores, mas estava tudo ok.
Pedi ao mecânico para conduzir o carro comigo e ele ouviu o mesmo ruído e verificou que parecia ser injetores defeituosos, mas como estava tudo ok na leitura do computador, ele disse para esperar e deixar o problema desenvolver-se mais para que pudessem ver o que poderia ser, porque, com os dados fornecidos pelo computador, ele não tinha motivos para mudar os injetores que ainda estavam na garantia.
Não fiquei satisfeito com a conclusão deles, por isso fui a outro concessionário Renault que fez o mesmo teste e disse a mesma coisa, que estava tudo bem com os injetores, mas também conduziram o carro e notaram o ruído, mas não me puderam dizer de onde vinha.
Comecei a procurar ajuda de outros mecânicos, não mecânicos Renault oficiais, mas que trabalhavam nos carros Renault toda a vida. Para todos, o ruído parecia ser de injetores defeituosos, mas eles não tinham o sistema de diagnóstico para os verificar. Aconselharam-me a experimentar com os aditivos (limpadores de injetores) para ver se isso ajudava, mas não houve qualquer alteração.
Como não houve qualquer alteração no desempenho do carro e os injetores ainda estavam na garantia, continuei a conduzir o carro. Quase todo o ano passou e o carro estava a funcionar muito bem, mas o ruído ainda lá estava. Antes de a garantia expirar, fui fazer mais uma revisão ao concessionário Renault e, depois de diagnosticar o carro, disseram que estava tudo bem, novamente.
Pesquisei em fóruns Renault na Croácia (de onde sou) e algumas pessoas tiveram o mesmo problema que eu, e também depois de mudar os injetores, o ruído voltou, mas para eles foi muito mais cedo do que para mim. Eles também foram a toneladas de mecânicos que diagnosticaram o carro e tudo parecia bem, mas também disseram que o ruído vindo do motor soava como injetores. Muitas pessoas diziam que era um ruído típico para este tipo de motor, mas todos podíamos jurar que o ruído não estava lá antes.
De qualquer forma, depois de uma busca inútil por ajuda, todos nós meio que paramos de procurar a solução e continuamos a conduzir os carros, pois não houve qualquer outra alteração no desempenho dos carros.
18 meses depois de os injetores terem sido substituídos (setembro de 2020), comecei a sentir a diferença no funcionamento do motor.
Então, essa é a saga que tenho com o carro, espero que não sejam os injetores, uma vez que a garantia acabou e, se for, pergunto-me o que pode ter causado esse desenvolvimento.
Sou muito grato por qualquer e toda a ajuda com isso. Ouvi falar dos mesmos problemas que as pessoas têm com este tipo de motor na Europa de Leste, mas elas ainda não encontraram a solução, por isso, se alguém entre vocês tiver alguma informação, por favor, escreva.
Muito obrigado, Vanja
- A primeira coisa que notei é que o carro, por vezes, perdia potência a alta velocidade, por volta das 2200RPM, isso não era uma coisa contínua, não havia um padrão para esse problema
- Um problema diferente que ocorreu com algum padrão, se eu estivesse a conduzir em 1ª, 2ª ou 3ª velocidade por volta das 2000RPM por um curto período de tempo, o carro começava a soluçar, assim que eu adicionava algumas rotações, ele parava. Isto também não acontecia o tempo todo.
- Por vezes, de manhã, quando ligo o carro, ele tremia e as rotações saltavam de 800 a 100 durante alguns minutos. Isso durava talvez um ou dois minutos e tudo ficava bem novamente
- Também logo após o arranque, quando conduzo o carro e espero pelas rotações certas para mudar da 1ª para a 2ª velocidade, o pedal do acelerador não reage imediatamente.
- Também notei que o consumo era maior, não muito, 1l
