Você precisa perguntar a um técnico da concessionária se o retrator do cinto de segurança tem um pré-tensionador instalado dentro do retrator, alguns têm! Os assentos precisarão ser desparafusados do chão para ter bom acesso aos parafusos laterais onde os pré-tensionadores são aparafusados na base do assento. Os retratores do cinto de segurança custam cerca de £ 150 ou mais, os pré-tensionadores instalados na parte inferior do assento de cada lado custam cerca de £ 65 para o fecho e £ 35 para a base da coluna. E sim, todos eles precisarão ser substituídos, receio
Ah, e o airbag custa £ 150+ ou mais
Então são £ 400 para airbags (novos) Em segunda mão, você está procurando £ 25, 15, 15, 25 'ish para eles. E não se esqueça que você precisará substituir os rolamentos e possivelmente um cubo, além de precisar que as rodas que atingiram a calçada sejam verificadas quanto a danos e, em seguida, um alinhamento completo das 4 rodas, pois sua direção SAIRÁ do alinhamento... então você pode precisar de 2 ligas também. Se a direção estiver realmente muito fora, você precisará verificar a cremalheira da direção, pois pode ter danificado-a. Boa sorte a pé por enquanto: d (crampons funcionam bem no gelo, embora as pessoas reclamem dos arranhões em seus pisos quando estão dentro de casa com eles: rofl
