Quelqu'un a-t-il déjà réussi à résoudre ces défauts ?
Dancingdad avait raison, dans mon cas.
Je sais que ce fil de discussion est ancien, mais je suis venu ici car je viens d'avoir le même problème. Donc, maintenant que je sais quelle était la cause avec ma voiture, je vous le fais savoir dans l'espoir que cela puisse vous rassurer.
Symptômes : J'avais l'avertissement 'Défaut de freinage' affiché sur le tableau de bord, le signe 'Stop' qui s'allumait, le voyant de service avec l'icône de la clé et un bip sonore. Tout cela était intermittent, mais le jour où j'ai conduit à mon garage (après avoir cessé d'utiliser la voiture entre-temps au cas où les freins me lâcheraient), c'était devenu par coïncidence permanent.
Je soupçonnais une fuite de liquide de frein car le problème était intermittent et parce que le liquide de frein avait été changé un mois auparavant lorsque la voiture a été révisée - je me demandais si le garage avait pu faire une erreur. Mais j'ai vérifié sous la voiture pour voir s'il y avait des fuites et il n'y en avait pas, et j'ai vérifié le réservoir de liquide de frein et il semblait correct (il était garé sur une légère pente à ce moment-là, donc cela n'a pas aidé - je ne l'ai pas déplacé sur un sol plat car je m'étais convaincu que j'avais tort). Le garage m'avait dit que c'était probablement les plaquettes de frein qui devaient être remplacées.
Il s'est avéré que c'était un manque de liquide de frein. Le garage a remplacé un raccord fendu, a fait le plein de liquide et ne m'a rien facturé.
La pertinence est que si vous ne pouvez pas vous rendre facilement ou rapidement dans un garage, et si le défaut est intermittent, vous pourriez essayer de faire l'appoint de liquide de frein pour voir si cela le corrige.
Un symptôme, avec le recul, était que l'alarme devenait plus fréquente après ne pas avoir utilisé la voiture pendant quelques jours (en attendant le rendez-vous au garage) - compatible avec une fuite de liquide mais incompatible avec l'usure des freins car la voiture n'était pas utilisée.
Bien sûr, je ne peux pas dire que cela signifie que votre voiture est sûre à conduire si vous faites l'appoint de liquide de frein.
J'espère que cela vous aidera. J'étais très inquiet.
