Mi renault kangoo (03) 15 cc dci 70 tarda un poco en arrancar y luego, cuando coges velocidad, se encienden las luces de control del motor y de parada en el salpicadero, por favor, ayuda, muchas gracias.
Hola y gracias, es la furgoneta de mi padre y acaba de reconstruir el motor, junta de culata nueva, bujías nuevas, turbo y tubo del turbo nuevos, cambió los aros, cambió las bielas, nuevos retenes de válvula, todo funcionando perfecto, pero ahora tarda un poco en arrancar y luego, a medida que aumenta la velocidad, las luces del motor y de parada se encienden en el salpicadero, lo llevé a intune para conectarlo a la máquina y no pudieron encontrar el problema. Así que aquí estamos tratando de encontrar una solución.Hola
¿Tiene un poco más de información sobre el problema? Parece un problema con el sistema de precalentamiento, es decir, bujías o relés.
Pj
Hola y gracias, lo llevé a intune para conectarlo al diagnóstico, no pude encontrar el problema.Conéctelo al diagnóstico para ver si se han registrado fallos en su ecu
