Défaut du plongeur thermique Megane Scenic 1.9 Diesel
17K views 7 replies 3 participants last post by  innisfoyle
#1 ·
J'espère que quelqu'un peut m'aider Megane Scenic 1.9 Diesel Thermo Plunger Fault df094. La voiture ne démarre pas, le défaut ne se corrige pas, des idées?:confused:
Merci
#4 ·
Les codes d'erreur Renault signifient différentes choses sur différents modèles, alors faites attention à avoir la bonne interprétation pour le modèle et le type de moteur.
Je dois être honnête, je n'ai jamais entendu parler d'un problème de plongeur thermique empêchant le démarrage du moteur, à moins qu'il n'y ait un court-circuit.
