Codes OBD2 P2002, P2101 et P2453 Espace M9R
4.4K views 3 replies 2 participants last post by  2004ScenicF4R770
#1 ·
J'avais le code P2002 'Efficacité du piège à particules en dessous du seuil/dysfonctionnement du filtre à particules banc 1' stocké sur l'ecu, le code P2101 'Plage/performance du circuit du moteur de commande de l'actionneur de papillon' en attente et quand j'accélère fort, P2453 'Capteur de pression différentielle du filtre à particules diesel : Signal implausible' apparaît en attente sur le lecteur de code ainsi que 'vérifier l'injection' et 'vérifier les émissions' sur le tableau de bord. Codes effacés et 'Régénérer FAP' est maintenant sur le tableau de bord.
#4 ·
Vérifiez le tuyau en caoutchouc qui sort de votre FAP, en dessous de la voiture.
Le code indique que le tuyau est fendu,,
Le tuyau était détérioré des deux côtés du FAP, comme vous l'avez dit ! J'ai coupé les morceaux effilochés, inséré des raccords de tuyau pour les relier à un tuyau de carburant avec des colliers de serrage et le tour est joué ! Plus de voyant de service !
Merci. :)
Envoyé depuis mon iPhone avec Tapatalk
