P0101 - Faixa/desempenho do circuito de fluxo de ar em massa ou volume
38K views 9 replies 5 participants last post by  Charlie.D
#1 ·
Olá,
Eu tenho este código de erro. Eu substituí o meu medidor de massa de ar (MAF) e esse não parece ser o problema, o que mais pode ser? Obrigado pessoal.
#3 ·
Olá,
Poderia por favor fornecer uma referência? Como toda a literatura que li online afirma que é uma questão relacionada com o MAF, nunca mencionou o turbo. Além disso, quando eu desligo o meu MAF, o meu carro funciona quase perfeitamente. Estou confuso sobre o que estes códigos P0 representam, parece levar a todo o tipo de problemas...
#5 ·
A Renault usa um protocolo diferente em suas ECUs, mas seu código de falha é genérico e nem sempre se traduz com precisão em um código de falha Renault comparável. Na verdade, um código genérico pode ser enganoso.
Quando você desconecta o MAF, a ECU entra no modo padrão (não o mesmo que o modo de segurança), pelo qual a ECU ignora muitos sensores e opera em parâmetros padrão. Isso não significa necessariamente que o próprio MAF esteja com defeito. Perdi a conta do número de sensores MAF que foram substituídos desnecessariamente devido a códigos de falha genéricos enganosos ou mal interpretados.
Se soubéssemos como o motor está ou não funcionando corretamente, isso pode ajudar a restringir a possível falha.
#6 ·
Olá,
obrigado pela sua contribuição, o que você diz faz sentido!
É arriscado dirigir meu carro com meu MAF desconectado?
Não faço ideia por onde começar a tentar encontrar o problema.
Você tem alguma área que recomenda verificar que parece ser um problema predominante em relação ao referido código em um megane?
Muito obrigado,
Shane.
#8 ·
Um dia estava a conduzir e tinha a luz da chave inglesa e do motor acesa. Comprei um leitor e mostrou um P0101... apaguei o código e voltou a acender assim que acelerei. O que me irrita é que, uma vez, demorou cerca de 5 meses antes de voltar a acender... mas agora quase que acende quando se acelera.
O meu dpf precisou de ser limpo há cerca de 15.000 milhas e mandei-o ver o código também, lembro-me dele olhar para a EGR e dizer que estava limpa/boa, e ele não conseguiu encontrar a causa do problema. No que diz respeito a fugas de combustível, não tenho a certeza, o carro passou em 2 MOT's e teve 2 revisões neste tempo e eles não tinham detetado fugas.
Com o meu MAF ligado, o carro anda bem, só tem um solavanco ao acelerar às vezes...
Espero que isto seja informação suficiente...
Saudações
#9 ·
Um dia a conduzir e eu tinha a chave e a luz do motor acesas. Comprei um leitor e mostrou um P0101... apaguei o código e voltou a aparecer assim que acelerei. O que me irrita é que, uma vez, demorou cerca de 5 meses antes de voltar a aparecer... mas agora quase que aparece quando se acelera.
O meu dpf precisava de uma limpeza há cerca de 15 mil milhas e eu também o mandei olhar para o código, lembro-me de ele olhar para a EGR e dizer que estava limpa/boa, e ele não conseguiu encontrar a causa do problema. No que diz respeito a fugas de combustível, não tenho a certeza, o carro passou em 2 MOT's e teve 2 revisões neste tempo e eles não tinham detectado fugas.
Espero que isto seja informação suficiente....
Obrigado
Olá ShaneMegane17.
Só me pergunto se alguma vez resolveu isto, eu tenho um Megane 2011 1.5dci e também tive o mesmo problema, só que recentemente piorou muito, o meu parece perder potência quando chega às 2500 rotações, como se começasse mesmo a tremer, e a perda de potência é quase instantânea. Eu também fui a uma oficina e eles não conseguiram encontrar a causa do problema.
Quando começou, demorava 4 meses a acontecer e eu preciso de o usar para o trabalho, por isso não tive tempo para o fazer, agora tem sido assim constantemente nas últimas semanas.
Estou a receber as luzes "verificar sistema anti-poluição" e "verificar injectores" mas elas não ficam acesas, mas a perda de potência é constante agora, tudo depois das 2-3000 rotações e ele simplesmente perde toda a potência e começa a tremer.
Qualquer ajuda seria muito apreciada.
Obrigado.
