Hallo,
Renault raadt aan om de distributieriem te vervangen op de meeste van hun voertuigen, inclusief uw Megane, bij 72.000 mijl of 5 jaar, afhankelijk van wat het eerst komt. De kilometerstand is in uw geval irrelevant, want in uw geval en in veel andere gevallen van distributieriemvervanging is deze verschuldigd op basis van leeftijd en niet van kilometerstand. De rubberen riem kan in de loop der tijd verslechteren en ja, u zou de riem kunnen laten zitten en het kan allemaal goed gaan, maar aan de andere kant, als de distributieriem knapt, kan dit grote motorschade veroorzaken, die soms duizenden ponden kost om te repareren, veel meer dan het vervangen van de distributieriem. Naast het vervangen van de distributieriem zelf, moeten ook de poelies, spanners en waterpomp tegelijkertijd met het vervangen van de distributieriem worden vervangen.
Ook niet 100% gerelateerd aan uw vraag, maar ik merk dat uw Megane een 1.6 16v VVT is. Hoort u soms een ratelend geluid bij het starten? Zo ja, dan kan het de nokkenas-dephaserpoelie zijn. Als dat het geval is, bel dan Renault UK Customer Services en vraag of ze de reparatiekosten willen betalen of bijdragen. De distributieriem wordt ook vervangen wanneer de dephaser wordt vervangen. Als dat niet het geval is, kan het de moeite waard zijn om toch een nieuwe dephaser te monteren tegelijkertijd met de distributieriemvervanging, omdat deze gevoelig zijn voor defecten op die motor.
Harry.
