Problème d'essuie-glace sur Megane II
2.7K views 2 replies 3 participants last post by  meestafreeski
#1 ·
J'ai un problème d'essuie-glaces sur ma Megane 1.9dCi de 04 qui est apparu récemment.
En allumant les essuie-glaces à partir de la position arrêt, il n'y a aucune réponse jusqu'au réglage rapide - ils semblent fonctionner normalement en vitesse rapide.
En passant à la vitesse normale, les essuie-glaces varient entre un fonctionnement normal et 'haché', où ils saccadent sur l'écran, s'arrêtant souvent un peu avant de redémarrer.
En repassant en intermittent, ils s'arrêtent complètement.
Je pense avoir des essuie-glaces intermittents automatiques - j'ai également des feux automatiques.
Quelqu'un d'autre a-t-il rencontré ce problème ? Je suppose que le moteur est ok puisque la vitesse rapide fonctionne correctement. Cela pourrait-il être un problème avec la manette ?
#2 ·
Hum, bizarre. Ça pourrait être la tige, essayez de l'ouvrir/enlever et de vérifier le câblage/les connexions, peut-être nettoyer les contacts.
Une autre chose, qui a peu de chances, c'est la tringlerie d'essuie-glace, graissez les articulations.......juste une possibilité !
