Problema de radio Renault Megane Dynamique 2001
4.9K views 2 replies 2 participants last post by  danielfoley
#1 ·
Hola a todos,
Un poco atascado, compré un megane y no tenía radio funcionando, cuando pulso el botón de encendido no pasa nada, pero si enciendo los faros para que todo el salpicadero esté iluminado, el botón de encendido enciende y apaga la iluminación de la radio, pero nada más, si pulso cualquier botón de la radio escucho un pitido pero no veo nada en la pantalla, la temperatura y la hora se muestran en la pantalla, pero el resto de la pantalla permanece en blanco, entonces, no puedo introducir el código de la radio porque cuando pulso el botón de encendido no pasa nada?
Probé otra radio de un clio que era exactamente el mismo modelo de radio, la conecté y lo mismo, pulso el botón de encendido y no pasa nada, si los faros están encendidos y el salpicadero está iluminado, el botón de encendido enciende y apaga la iluminación de la radio, nada más,
Revisé el fusible y está bien, ¿qué más podría ser?
#2 ·
Parece que la bombilla detrás de la pantalla se ha fundido (intente iluminar con una linterna la unidad con la radio encendida para ver si hay alguna señal de vida), o la pantalla se ha desconectado. Cuando cambió las radios, ¿cuántos enchufes tuvo que volver a colocar? Debería haber dos conectores ISO (uno para los altavoces, otro para la alimentación/tierra, etc.) y también otro no ISO para los controles manuales/la pantalla.
#3 ·
Revisé cuidadosamente la pantalla pero no vi nada, se ilumina bien y la temperatura/hora se muestran bien, pero a la derecha no hay señales de vida aparte de que está encendida, la radio tiene el enchufe de alimentación con cables y el bloque de altavoces, ambos bloques grandes están donde deberían estar, y el tercer enchufe es de un cable gris grueso con cables pequeños que entran en un pequeño enchufe azul, hay espacio detrás para que algo más se conecte, la radio que quité del clio tenía el pequeño enchufe amarillo que se enchufa detrás de los bloques grandes, así que de una manera no tan confusa,
hay 4 enchufes en la radio, 1 para la alimentación, 1 para los altavoces, 1 para el control del volante y 1 para el cambiador de CD, el clio solo tiene 3 enchufes ya que no hay cambiador de CD, mientras que el megane tiene un cambiador de CD, pero también solo hay 3 enchufes para eso, así que supongo que falta algo?
