Renault 5 - Deurpaneel verwijderen
6.2K views 8 replies 3 participants last post by  sheriffadam
#1 ·
Ik moet een vastzittend raam en wat luidsprekerproblemen met mijn 5 oplossen, maar ik weet niet hoe ik de deurkaart moet verwijderen?
#4 ·
Hallo sheriffadam - bedoel je niet de raamregelaar - tenzij je ruitenwissers op de zijruiten hebt:rofl: Als je alle schroeven en handgrepen hebt kunnen verwijderen, zou de kaart eraf moeten springen, maar voor zover ik me herinner, is de kaart ook bevestigd met een kleverige kit. Als je een dun mes (een behangkrabber is ideaal) tussen de kaart en het deurkozijn schuift, zou je de kit moeten kunnen verbreken en de klikfittingen moeten kunnen voelen.:)
#5 ·
Haha, leuke van mij!
Er zijn een paar zichtbare Torx-schroeven die ik eruit kan halen, maar deze lijken alleen de deurvak aan de kaart te bevestigen, niet de kaart aan de deur, en bij andere auto's waar ik mee heb gewerkt, komt de raamslinger er altijd als eerste af? Niet met de kaart?
Bedankt voor de tip over de kit!
#6 ·
haha, leuk van mij!
er zijn een paar blootliggende torx-schroeven die ik eruit kan halen, maar deze lijken alleen de deurvak aan de kaart te houden, niet de kaart aan de deur, en bij andere auto's heb ik met de raamkruk geknoeid, die komt er altijd als eerste af? niet met de kaart?
dank voor de tip over de kit though!
Je moet eerst de raamkruk verwijderen - ik denk ook dat sommige van de vakschroeven helemaal door de kaart gaan - schroef ze eruit om zeker te zijn. Afhankelijk van het type binnendeurhendel dat is gemonteerd, kan deze een verborgen afgedekte schroef of een verwijderbare rand hebben. Zitten er speakers in de deur?:)
#7 ·
Geen luidsprekers, dus dat maakt het eenvoudiger! En onder de hendel van de deurklink zit een torx-schroef, die heb ik door, het lijkt erop dat de omlijsting daarna eruit komt, het is alleen deze verdomde raamkruk?
Geen paneel om omhoog te trekken om een schroef te onthullen? Geen manier om hem eraf te schuiven? Geen manier om hem samen te knijpen en eraf te schuiven?
#8 ·
De slinger wordt vastgehouden door een verborgen schuifclip tussen de hendel en de deurkaart - als je een brede schroevendraaier tussen de twee plaatst en goed kijkt, zie je een hoefijzervormige clip die eruit schuift - kan een beetje lastig te verwijderen zijn - ik gebruik een stuk kleerhangerdraad op maat geknipt met een kleine haakse bocht aan het uiteinde. Dit systeem wordt gebruikt op veel, heel veel automerken - dacht dat je ervaring had met dit soort werk:rofl:
#9 ·
De slinger wordt vastgehouden door een verborgen schuifclip tussen de hendel en de deurkaart - als je een brede schroevendraaier tussen de twee plaatst en goed kijkt, zie je een hoefijzervormige clip die eruit schuift - kan een beetje lastig te verwijderen zijn - ik gebruik een stuk kleerhangerdraad op maat gesneden met een kleine haakse bocht aan het uiteinde. Dit systeem wordt op veel, veel automerken gebruikt - dacht dat je ervaring had met dit soort werk:rofl:
Goed gedaan, nou ja, VW's zijn gemakkelijk, ofwel een schroef of een knijp-trek-methode, en Honda en dat hebben een vergelijkbare clip als deze 5, maar de geluiden ervan, maar dan gewoon duidelijker!
Maakt niet uit, kan er nu mee verdergaan :p
