Ma femme, que Dieu la bénisse, a une Clio 1.4 qui lui procure beaucoup de plaisir à conduire et à moi-même beaucoup de chagrin à réparer.
2001 1.4 16v Dysaster
jusqu'à présent :
1. connecteur sous le siège desserré, ce qui fait apparaître un voyant d'alerte de service sur le tableau de bord
2. 3x bougies HT en court-circuit, ce qui le fait fonctionner sur seulement 3 cylindres, perte de puissance et calage
3. les garnitures de frein arrière se sont détachées, bloquant les roues arrière et j'ai dû me procurer un extracteur de moyeu pour le démonter
4. moteur de lave-glace en panne, assez facile jusqu'à ce que le joint en caoutchouc tombe lors du remplacement et ne puisse plus être retrouvé.
5. 2x ampoules de phare grillées (plus de peau sur mes mains, doit y avoir un moyen plus facile????)
6. verrouillage centralisé intermittent et l'unité a dû être remplacée
7. Maintenant, il fait un bruit de grondement en conduisant, ce qui est particulièrement perceptible en tournant à droite. Il n'y a pas de jeu dans les roulements et pas de cognement des joints CV ??? Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ça????
s'il vous plaît aidez merci
jusqu'à présent :
