Instalação do sistema de áudio Renault Mgane III
74K views 25 replies 13 participants last post by  wesley
#1 ·
Instalação do Sistema de Áudio Renault Mégane III
Olá pessoal,
Juntei-me há várias semanas, pois estou a remover o meu sistema HiFi existente do meu Renault Clio, que precisa ser devolvido, e a colocá-lo no meu novo Renault Mégane.
Até agora, consegui (com a ajuda de um amigo) retirar a instalação do Clio, que agora foi restaurado para o estado de fábrica para que possa voltar :)
O Mégane, no entanto, não é o carro mais fácil para construir um novo sistema. Tive que comprar uma broca de titânio para furar as !*&!*& rebites dos alto-falantes na porta traseira.
Eu ainda não consegui olhar para as portas da frente, mas receio que também possam ser rebitadas.. Por que diabos.. por que.. De qualquer forma
Ao conectar os alto-falantes traseiros, removemos os antigos e cortamos os plugues. Não conseguimos ver nenhuma marcação perceptível para mais ou menos. Como tal, conectamos os alto-falantes na melhor das sortes. Alguém pode confirmar que para a porta traseira esquerda:
Verde + Castanho = MAIS e Branco + Castanho = NEG
e para a porta traseira direita:
Bege + Castanho = MAIS e Branco + Castanho = NEG
Eu assumi que seria assim, pois o branco e o castanho são os mesmos em ambas as portas. Uma confirmação seria ótima.
#2 ·
Re: Instalação do sistema de áudio Renault Mégane III
Olá Mart81, não tenho certeza de qual fio é negativo/positivo, mas os alto-falantes da porta são rebitados, pois fazem parte do sistema de vedação da porta, evitando que a água entre na parte traseira do seu carro.
Só espero que, ao instalar alto-falantes de reposição, você não tenha criado problemas para si mesmo, pois a Renault não reparará o vazamento para você.
#3 ·
Olá Mart81, não tenho certeza de qual fio é negativo/positivo, mas os alto-falantes da porta são rebitados, pois fazem parte do sistema de vedação da porta, impedindo que a água entre na parte traseira do seu carro.
Só espero que, ao instalar alto-falantes do mercado de reposição, você não tenha criado problemas para si mesmo, pois a Renault não irá reparar o vazamento para você
Eu não acho que este seja um grande problema, no Clio os alto-falantes não eram à prova d'água (nem mesmo no estado de fábrica). Há muitas pessoas instalando alto-falantes de modelos de terceiros, então não estou tão preocupado.
Outra questão: Preciso de um adaptador de volante para manter os controles do volante com o Mégane.
Qual desses adaptadores faria o trabalho:
http://www.caraudiodirect.co.uk/install/renault/megane-2008.html
#5 ·
Olá,
Eu tenho um Renault Megane 3 Expression com componente de áudio básico (apenas conector AUX).
Eu gostaria de atualizá-lo para um componente de áudio superior da Renault ou de algum fornecedor regular (Sony,...). Eu estou me perguntando se é possível obter um novo dispositivo para Renault com conector e controles do iPod, ou se algum outro dispositivo 1DIN pode ser colocado?
#7 ·
Re: Renault Mégane III Audio System Install
hey i read your post and i also find these speakers awfull and got stuck with the rivets, have you had any prior problems with them after fitting after market speaker... or this mention of the water seal? thanks sam
Nenhum problema, amigo.
Eu usei os anéis de alto-falante Connects 2 para montar meus alto-falantes e, desde que você monte seus alto-falantes corretamente, não há problema!
#12 ·
Isso vai depender de como você gosta da sua música, se você atualizar seus alto-falantes, então você realmente vai precisar de uma nova unidade principal, e se você comprar alto-falantes decentes, eles realmente se beneficiariam de serem amplificados, e se você não vai fazer todo o trabalho sozinho, realmente não vale a pena, pois você vai gastar uma fortuna.
#13 ·
Pode fazer atualizações de várias maneiras
Atualização barata: substitua todos os alto-falantes - mantenha a unidade principal
Método melhor: substitua todos os alto-falantes - substitua a unidade principal
Melhor método: substitua todos os alto-falantes - substitua a unidade principal - adicione woofer + amplificadores
O que eu fiz é uma combinação de 2 e 3. Substituí todos os alto-falantes, troquei a unidade principal e adicionei um woofer. Não adicionei nenhum amplificador nos alto-falantes das portas, pois eles são potentes o suficiente para o meu gosto.
Os kits que usei:
http://www.pioneer.eu/uk/products/25/131/201/TS-Q131C/index.html
(isso se encaixa perfeitamente no Mégane III).
Alto-falantes grandes entram nas portas e os tweeters no painel. Esta é uma atualização relativamente barata e fácil. A maior tarefa é remover os painéis das portas.
Para as portas traseiras, usei:
http://www.pioneer.eu/uk/products/25/131/201/TS-E1302i/index.html
A mesma tarefa que substituir os alto-falantes da porta dianteira, embora mais fácil devido a menos eletrônicos na porta.
A substituição da unidade principal é um pesadelo no Mégane III. No entanto, eu fiz isso, pois o padrão é ****. Também instalei as caixas de controle e conversores corretos para manter o controle do volante.
#15 ·
mart, como você removeu o painel para chegar à unidade principal? Eu quero conectar meu subwoofer à minha unidade principal padrão, é só uma dor de cabeça para tirar essa coisa?:)
Você precisa puxar a faixa prateada acima do porta-luvas e, em seguida, puxar o painel de plástico mais próximo do console central. Isso revelará uma série de parafusos que você pode desapertar para tirar a unidade principal.
#16 ·
Mart, última pergunta amigo, estou a usar o meu subwoofer na minha unidade principal padrão. Sabes qual o cabo colorido é para os dois traseiros e qual é negativo e positivo? Também, se instalaste um subwoofer, como fizeste passar o cabo de alimentação? Obrigado amigo :)
#17 ·
Não me lembro das cores, o melhor é tirar um painel da porta na parte de trás e verificar as cores. Tudo o que me lembro é que o fio colorido é positivo e o branco/listrado é negativo.
Para o fio de alimentação, eu não fiz isso sozinho, mas o cara que fez, fez perto da área dos pés, logo abaixo da caixa de luvas.
#18 ·
Olá Mart, de volta para alguns conselhos, tudo resolvido, o único problema é a ignição por não ter uma ignição adequada por causa do cartão-chave, no entanto, o que você usou para a ignição, passei 4 horas no outro dia em um especialista em áudio, ortografia ruim, mas eles não conseguiram encontrar a câmara certa para fazê-lo funcionar, como você fez o seu ou você conseguiu a mesma pessoa que fez a energia para você, mas o que você usou, você pulou de outro cabo ou usou a câmara certa, se sim, você sabe qual obrigado amigo :)
#19 ·
Re: Instalação do Sistema de Áudio Renault Mégane III
Olá Mart, de volta para alguns conselhos, tudo resolvido, o único problema é a ignição por não ter uma ignição adequada por causa do cartão-chave, mas o que você usou para a ignição? Passei 4 horas no outro dia em especialistas em áudio, má ortografia, mas eles conseguiram encontrar a câmara certa para fazê-lo funcionar, como você fez ou conseguiu a mesma pessoa que fez a energia para você, mas o que você usou? Você pulou de outro cabo ou usou a câmara certa, se sim, você sabe qual obrigado amigo :)
Infelizmente, isso foi feito pelo mesmo cara, não acho que ele tenha mudado muito, apenas usamos um adaptador. Se você estiver no sul, posso te dar o número dele, ele está em RG21.
No entanto, tenho o problema de não conseguir ligar o rádio A MENOS QUE o motor esteja funcionando. Não consigo usar o rádio quando a ignição do carro está desligada. Suponho que isso seja mais seguro, pois o sistema não pode descarregar a bateria.
#21 ·
Olá,
sou novo neste fórum. Agora possuo um novo megane com áudio horrível. Quero substituir os alto-falantes.
Comprei os "Pioneers" recomendados e tentarei instalá-los.
Como remover os cartões das portas? Encontrei 3 parafusos, mas ainda não consigo removê-los.
Obrigado!
#22 ·
Olá,
Comprei os "Pioneers" recomendados e vou tentar encaixá-los.
Como remover os cartões da porta? Encontrei 3 parafusos, mas ainda não consigo removê-los.
Obrigado!
O parafuso oculto está provavelmente no bolso da porta..
Esqueci-me exatamente onde eles estão, pois já faz muito tempo, mas alguns deles estão escondidos..
#25 ·
Olá Mirko, também preciso de ajuda.
Comprei um Megane 3 Coupe Dynamique de 2010.
O carro é ótimo, mas tem um sistema de som muito ruim.
Você poderia me informar se os alto-falantes nas portas são soldados ou fixados com parafusos?
Eles podem ser substituídos sem remover completamente os painéis das portas?
Também ouvi dizer que também é possível colocar alto-falantes de 165 mm. Se sim, tenho que fazer modificações para que caibam na porta?
Por favor, responda,
Obrigado antecipadamente,
Adrian
#26 ·
Acabei de comprar um M3 2010 com tomtom e estava pensando em substituir o sistema de som, pois é uma porcaria.
Estava apenas me perguntando como isso interfere com o bluetooth para o telefone? e a tela no ecrã tomtom, o que suponho que não importa muito para o aparelho de som, pois ele terá o seu próprio, mas estava pensando mais no telefone, existe um adaptador para ainda usar a haste do rádio no volante?7
Alguém já fez isso e pode dizer quais foram as consequências?
