Komunikat o usterce układu hamulcowego - Megane 3 **Naprawiono**
57K views 13 replies 8 participants last post by  Fraser L
#1 ·
Cześć wszystkim,
Naprawdę mam nadzieję, że ktoś może pomóc.
Mój Megane iii 2010 nie uruchamia się i na desce rozdzielczej wyświetla się komunikat Braking System Fault. A także kontrolki ostrzegawcze ABS, STOP, (!) symbol i symbol klucza. Również reflektory są włączone!
Sprawdziłem poziom płynu hamulcowego, który jest w porządku, a także sprawdziłem bezpiecznik ABS, który również jest w porządku. Słyszałem również wysoki ton dochodzący z komory silnika. Nacisnąłem pedał hamulca i to też wydaje się w porządku.
Mam nadzieję, że ten opis wystarczająco wyjaśnia mój problem.
Twoja pomoc byłaby bardzo mile widziana!
Dziękuję
James
#4 ·
Cześć, miałem podobny problem z tym samym komunikatem, ale nie miałem pedału hamulca. Okazało się, że uszkodzony był układ ABS. Jeśli Twój samochód nie odpala, będziesz miał ciśnienie w hamulcach do momentu uruchomienia silnika i włączenia się serwa. Spróbuj sprawdzić również paski uziemiające i rozrusznik, a po uruchomieniu samochodu możesz uzyskać lepszy obraz tego, co się zepsuło. Mam nadzieję, że to pomoże.
#7 ·
Znowu ja!
Dzisiaj rano znowu nie mogłem uruchomić samochodu przez około 10 minut. Miałem kolejny komunikat na desce rozdzielczej, tym razem z napisem 'Obróć kierownicę + Start'. Kierownica się zablokowała, więc nie mogłem uruchomić samochodu.
Mam przeczucie, że bateria się kończy. Czy uważasz, że to możliwa przyczyna?
Jeszcze raz dziękuję.
James
#8 ·
Znowu ja!
Mam przeczucie, że bateria jest na wyczerpaniu. Czy uważasz, że to możliwa przyczyna?
James
To prawdopodobnie wina akumulatora, ta pogoda szybko znajduje wadliwe akumulatory. :frown2:
Czy masz koło pod napięciem? Spróbuj poruszać kierownicą, naciskając przycisk start. Miałem to kilka razy.
#9 ·
Cześć. Dzięki za odpowiedź.
Próbowałem tego, ale bezskutecznie.
Ostatecznie uruchomił się ponownie po około 10 minutach prób. Około 2 minuty po rozpoczęciu podróży do pracy ponownie pojawił się komunikat "Usterka układu hamulcowego" i straciłem wspomaganie kierownicy na około 5 sekund. Jednak wróciło do normy, ale było to nieco niepokojące.
Zarezerwowałem samochód po pracy, aby wymienić akumulator, ale poproszę o przetestowanie go przed tym, aby upewnić się, że to nie coś innego!
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
#11 ·
Cześć, musisz przetestować swój akumulator w stanie jałowym i pod obciążeniem, a następnie odczytać wartości napięcia. Jeśli akumulator to OpzS, musisz znać wiek akumulatora. Jeśli ma około 5 lat, prawdopodobnie zbliża się koniec jego żywotności.
1. krok testu: powinien wynosić 12,4-12,7 V. Nie powinien być niższy niż 12,2 V i wyższy niż 12,9 V.
2. Krok: silnik nie powinien pracować.
Kiedy próbujesz uruchomić silnik podczas pomiaru wartości napięcia, nie powinien on spaść poniżej 9,6 V przy pierwszym uruchomieniu. Potrzebujesz do tego asystenta. Jeśli odczytasz mniej niż 9,6 V, możesz podejrzewać zasiarczenie.
Polecam akumulator typu OPzV dla długiej i stabilnej żywotności.
W tych procesach należy podjąć środki ostrożności!
#14 ·
Czy to była bateria? Mam dokładnie te same usterki i komunikaty o błędach, również wspomaganie kierownicy przestało działać, prędkościomierz przestał działać, wciąż jeździ, ale szarpie przy ruszaniu!
Ten wątek jest z 2017 roku, użytkownik prawdopodobnie nie jest aktywny, proszę zamieścić wszystkie szczegóły usterki w nowym wątku we właściwym obszarze. Dzięki
