Bonjour, je recherche des conseils d'experts - S'il vous plaît, aidez-moi...
Notre Grand Scenic lll 1.5 DCi 110 de 2012 est tombé en panne l'autre jour en raison d'une défaillance de la batterie. Le service de dépannage est intervenu et a réussi à démarrer le moteur avec un booster, mais il s'est ensuite arrêté à nouveau et il n'a pas pu faire redémarrer le moteur.
J'ai remplacé la batterie mais la voiture ne démarre toujours pas, un mécanicien m'a conseillé qu'il est fort possible que le fusible ou le relais du démarreur ait grillé en raison de la puissance du booster utilisé.
J'ai vérifié tous les fusibles que je peux trouver dans les 3 boîtes à fusibles (boîte à gants et les 2 à côté de la batterie) mais je ne trouve pas de fusible grillé. Y a-t-il quelqu'un qui peut me donner des conseils sur l'endroit où je pourrais trouver le fusible/relais potentiellement défaillant ?
Toute aide serait grandement appréciée.
Merci beaucoup d'avance.
