Bonjour,
J'ai un problème où les feux de détresse restent allumés en permanence, que la camionnette soit démarrée ou non, en gros, chaque fois que la batterie est connectée, verrouillée ou déverrouillée. J'ai un Renault Trafic 1.9 DCI SL27 100 de 2002.
Ma camionnette fonctionnait bien jusqu'à ce que nous ayons une période de froid et que la batterie soit morte. J'ai retiré et chargé la batterie et la camionnette démarre et roule à nouveau normalement, mais les feux de détresse se sont allumés et ne veulent pas s'éteindre.
J'ai acheté et installé un nouveau bouton de feux de détresse, sans succès. Je ne pense pas que ce soit un problème d'alarme car je suis toujours en mesure de déverrouiller les portes et de partir. Une fois le moteur démarré, le voyant d'antidémarrage cesse également de clignoter. Les phares fonctionnent tous comme ils le devraient, tout comme la clé lors du verrouillage et du déverrouillage. Oh et aussi quand les feux de détresse clignotent, les flèches clignotent également sur le tableau de bord et cela fait le bruit de clic que vous obtenez lorsque vous indiquez, ce que je suppose être normal pour les feux de détresse aussi.
Après avoir lu sur l'UCH en ligne, je l'ai retiré et jeté un coup d'œil, il ne semble pas y avoir de dégâts des eaux que je puisse voir, mais je n'ai pas l'œil exercé ! Je l'ai nettoyé de la saleté et j'ai toujours le même problème.
Pour ce que ça vaut, quand je retire l'UCH, les feux de détresse s'arrêtent de clignoter et je ne peux pas verrouiller et déverrouiller en utilisant le bouton sur la clé, et la camionnette ne démarre pas non plus.
Mon prochain point de contact sera de l'envoyer pour être testé et réparé chez BBA Reman (environ 200 £) que j'ai vu recommandé ici. Je me demandais juste si quelqu'un avait d'autres idées ou serait confiant en disant qu'il s'agit probablement d'un défaut UCH, ou pourrait même recommander quelqu'un près de Peterborough pour le réparer ?
Merci beaucoup ! Joyeuses Pâques ! :smile2:
