04 Scenic 11 Verwarmingsweerstand.
HALLO IEDEREEN,
Heb net het twijfelachtige genoegen gehad om een Scenic 2
verwarmingsweerstand te moeten vervangen. Als je de
bezel op het instrumentenpaneel voorzichtig loswrikt en 2 torx-schroeven
verwijderdt die de instrumenten op hun plaats houden. Achter dit, door een opening
in het dashboard..kijk naar links en je ziet de weerstandseenheid bevestigd aan de luchtbox met één torx-schroef, er is een
multiplug met verschillende draden die hieraan bevestigd zijn, het is mogelijk om de stekkerdoos en de weerstand te verwijderen, hoewel het een beetje lastig is.
De hoofdaansluiting van de blaasmotor en aardingsdraden gaan ook van de weerstand naar de blaasmotor aan de linkerkant, achter het onderste dashboardkastje, dus het verwijderen van het linker onderste dashboard kan nodig zijn.
In het geval waar ik aan werk, is de multi-plug gesmolten en een aansluiting weggebrand. Een nieuwe weerstand is nodig en ook een klein gedeelte van de kabelboom met stekker, dit is een aangepaste
gedeelte van de bedrading geleverd door Renault, dus ze zijn zich bewust
van problemen op dit gebied.
Ik hoop dat dit anderen kan helpen om Scenic 2-blaasfouten te verhelpen.
DENK ERAAN DE ACCU LOS TE KOPPELEN VOORDAT JE
ELEKTRISCHE REPARATIES UITVOERT EN NOTEER EERST DE RADIOCODE.
